Creación de arcos
La herramienta Arco, que crea arcos circulares de cualquier ángulo, tiene siete modos. El modo Agregar o sustraer está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente el arco tras su creación.
La herramienta Arco y la herramienta Arco de cuadrante comparten la misma posición en la paleta Herramientas básicas. Mantenga pulsado el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista de Herramientas asociadas e incluir la herramienta deseada.
Modo |
Radio
Define el arco por su centro |
Tres puntos
Define el arco haciendo clic en tres puntos |
Tangente a Línea
Define el arco definiendo una tangente a una Línea |
Centro
Define el arco haciendo clic en dos puntos y un centro |
Radio especificado
Define el arco mediante dos puntos y un radio especificado |
Punto de anclaje o montaje en Arco
Define el Arco por dos puntos de anclaje o montaje y otro punto en el Arco. |
Longitud del Arco
Define el arco por la longitud de arco y la longitud de cordón especificada |
Agregar o sustraer (sólo vistas 3D)
Extruye instantáneamente el arco después de crearlo; consulte el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una sola adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Mueva el ratón para dibujar el Arco o Use la barra de Datos para introducir un ángulo. Los grados comienzan en el eje x positivo (la dirección del "Este"), y aumentan hacia a la izquierda. ("Este" son 0 grados; "Norte" son 90 grados; y "Oeste" son 180 grados). Para dibujar un arco de cuarto de círculo que comience en 0 grados y termine en la posición de las 6 en punto, introduzca -90 (menos 90) grados. Introducir 270 para dibujar un arco de tres cuartos de círculo alrededor.
Para crear una curva NURBS, dibuje un arco y seleccione Modificar > Convertir > Convertir en NURBS.
Para editar un arco, haga clic en el asa central con la herramienta Selección y arrastre para cambiar el radio del arco. Pulse la tecla Opción (Mac) o Alt Gr (Windows) para cambiar el tamaño del arco.
Arco por radio
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Radio
Arco
Herramientas básicas |
3 |
Para crear un arco por su radio:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para ajustar el centro del arco.
Haga clic en el punto de anclaje o montaje del arco. Mueva el cursor hasta previsualizar la orientación y el tamaño del arco deseados.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje del arco.
Arco por tres puntos
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tres puntos
Arco
3 |
Para crear un Arco por tres puntos:
Haga clic para ajustar el punto por el que pasará el arco. Mueva el cursor hasta previsualizar la orientación y el tamaño del arco deseados.
Arco tangente a Línea
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tangente a Línea
Arco
3 |
Para crear un arco por tangente:
Haga clic para definir el punto de anclaje o montaje del arco.
Haga clic para definir la línea a la que será tangente el arco. Mueva el cursor hasta previsualizar la orientación y el tamaño del arco deseados.
Usar Acoplamiento a una tangente (sólo 2D) para ayudar a dibujar el arco tangente a la geometría; ver Acoplamiento a tangentes (solo 2D).
Arco por Centro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Arco
3 |
Para crear un Arco por dos puntos y Centro:
Haga clic en la herramienta y modo.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje.
Haga clic para ajustar el punto de anclaje o montaje del arco.
A medida que se desplaza el cursor, se manipula el centro del arco.
Haga clic fuera del arco para establecer el centro.
Arco por radio especificado
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Radio especificado
Arco
3 |
Para crear un arco mediante dos puntos y un radio especificado:
Haga clic para ajustar el punto de anclaje o montaje.
Se abre el cuadro de diálogo Radio del arco. Introducir la longitud del radio.
Arco por punto de anclaje o montaje
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Arco
3 |
Para crear un Arco mediante dos puntos de anclaje o montaje y otro punto sobre el arco:
Mueva el cursor hasta que se previsualice la forma y el tamaño del arco deseados y, a continuación, haga clic para establecer el arco. Para restringir el ángulo de la Línea entre los puntos finales del arco, pulse la tecla Mayús al dibujar el arco.
Sin la tecla Mayús, el ángulo de la línea entre los puntos finales (clics 1 y 2) no está limitado, y la cuerda que define la altura del arco es una línea no limitada trazada desde el segundo punto final.
Cuando se pulsa la tecla Mayús, el ángulo de la línea entre los puntos finales del arco (clics 1 y 2) está restringido, y el cordón que define la altura del arco es perpendicular al centro de esa línea
Arco por longitud de arco
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Longitud de Arco
Arco
3 |
Para crear un arco por longitud de arco y longitud de cordón:
Se abre el cuadro de diálogo Longitud de Arco; ajuste los parámetros.
Parámetro |
Longitud del Arco |
Se muestra la longitud del arco dibujado, y puede cambiarse; esto le permite crear varios arcos con la misma longitud de cordón y diferentes longitudes de arco. |
Especificar longitud de cordón |
Especifica manualmente la longitud del cordón, cambiando el punto final del arco |
Longitud de cordón |
La longitud de cuerda es la distancia entre los dos puntos finales del arco; la longitud del arco debe ser mayor que la longitud de cuerda. |
